> течет тасол между блоком и сцеплением, как добраться?
mike_75
сообщение 6.4.2009, 19:19
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
Между блоком и кожухом сцепления с двух сторон течет тасол, говорят, что там какая-то пробка, как до нее добраться малой кровью, или там откуда-то еще может течь?
Течет только при рабочем двигателе, причем довольно резво капает.
течет отсюда
эта пробка или или нет?
Сообщение отредактировал mike_75 - 6.4.2009, 19:48
Victor6610
сообщение 6.4.2009, 19:35
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Придётся снять головку. Если на самом деле пробка,то её не поменять. Придется сверлить, нарезать резьбу и ставить другую пробку. Желательно цветмет.
prosto
сообщение 6.4.2009, 21:02
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
течет отсюда
Проверь для начала патрубки на печку. Скорее там течь.
mike_75
сообщение 7.4.2009, 7:25
Машина:ВАЗ - 2106
течет отсюда
течет именно между блоком и кожухом сцепления, каким образом туда может попадать жидкость?
tuner
сообщение 8.4.2009, 20:28
Пользователь №: 6913
стартер как раз и есть между блоком и кожухом сцепления
если так хочется поменять,надо снимать кардан,сдвигать коробку,снимать сцепление,маховик и тогда можно до нее добраться,для удобства коробку наверное придется снять.
далее выбиваешь пробку,ставишь новую и производишь сборку в последовательности,обратной снятию grin.gif
kepassa
сообщение 8.4.2009, 21:00
Сообщение #6
Из: кузнецк
Пользователь №: 10133
Год Выпуска: 1982
Течет скорее всего с заглушки на блоке, они обычно сгнивают . На фото заглушка масляной магистрали. Там заглушка точно такая же как на боках блока, полюбому снимать коробку.
redkach
сообщение 9.4.2009, 12:43
Сообщение #7
Из: Москва, южБутово!
Пользователь №: 4946
Машина:ВаЗ 21061(03двигло)
Цвет:ЗелёнЫй сад
Это пробка маслянного канала, лучше её не трогай(спереди такая же есть)
А у тебя мотор на воде или на тосоле?
Сообщение отредактировал redkach - 9.4.2009, 12:45
mike_75
сообщение 10.4.2009, 8:26
Сообщение #8
Машина:ВАЗ - 2106
преимущественно тасол, но доливал и воду когда разок закипела
пробка действительно на рисунке маслянная, а водяная больше и выше
сегодня еду снимать мотор, по другому до нее не добраться
как сделаю отпишусь
mike_75
сообщение 10.4.2009, 16:44
Сообщение #9
Машина:ВАЗ - 2106
снял мотор, пробка сгнила напрочь, заодно выковырял и остальные три пробки,
mike_75
сообщение 11.4.2009, 15:03
Сообщение #10
Машина:ВАЗ - 2106
вот фотка с этой заглушкой
и всетаки, как их правильно запрессовывать?
не держатся нифика :(
redkach
сообщение 14.4.2009, 22:01
Сообщение #11
Цвет:ЗелёнЫй сад
не разу с ними не сталкивался, знаю только что эти пробки нужны для того, чтобы если в блоке зимой вода, то при минусовой температуре их просто выдавливает не разрывая блок
kepassa
сообщение 14.4.2009, 23:15
Сообщение #12
Из: кузнецк
Год Выпуска: 1982
Мош пробки паленые какие нибудь? Я менял, нормально встали, прям плотно так! Прада штоп наверняка я их герметиком намазал!
mike_75
сообщение 17.4.2009, 10:20
Сообщение #13
Машина:ВАЗ - 2106
все сделал, пробки и вправду паленые попались и причем по всему городу такие продают,
после долгих поисков нашел настоящие они справа, а те что слева выкавыривались пальцем :(
сажал все на герметик
Telecaster
сообщение 18.3.2010, 21:39
Сообщение #14
Из: Тула
Пользователь №: 5419
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
течет отсюда
Помогите плиз !!! течет там же только сверху, по задней стенке блока и на коробку. Я бы сказал не течет, а льет...
Nikolas70
сообщение 18.3.2010, 22:58
Сообщение #15
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Смотрите фото из поста №10, сгнила заглушка, которая обозначена стрелкой.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 18.3.2010, 22:59
сообщение 19.3.2010, 0:54
Сообщение #16
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ну и прочитай внимательнее тему, и поменяй ее...
Telecaster
сообщение 19.3.2010, 9:15
Сообщение #17
Из: Тула
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
Кому интересно нашел причину, сгнила пробка на ГБЦ.
Сообщение отредактировал Telecaster - 20.3.2010, 20:24
budyonuj
сообщение 25.3.2010, 11:22
Сообщение #18
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Есть такае жидкость, типа герметика, которую заливают в тосол, и она разние щели затягивает,устраняет течи.Как думаете поможет в етом случае??
mik58
сообщение 25.3.2010, 15:35
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если течет в пробке то лучше менять пробку, а то она в состоянии фольги
Lev_Ekb
сообщение 25.3.2010, 15:56
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
даже не думай. эту жидкость можно добавлять, если нужно доехать до сервиса.
засрет всю систему, зимой будешь мерзнуть, летом кипеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:06
