16.6.2008, 17:44
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 16.6.2008 Пользователь №: 3745 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
понемял масло, масленный фильтр !
Сообщение отредактировал Poter - 16.6.2008, 18:02 |
Poter Нет давления масла 16.6.2008, 17:44
NeXTeL Такая же проблемка. Поменял только Головку блока(р... 16.1.2009, 17:23
RussForce Если вовремя не смениться передач(вверх), то загор... 20.1.2009, 16:25
кобзев Цитата(RussForce @ 20.1.2009, 17:25) Если... 20.1.2009, 16:36
Вадик Всем привет. Такая же проблема как и у многих. Зав... 25.1.2009, 18:19
Господин поручик Цитата(Вадик @ 25.1.2009, 18:19) . Я чита... 25.1.2009, 18:37
Вадик Цитата(Господин поручик @ 25.1.2009, 19:3... 25.1.2009, 19:31
vadim-bagger Цитата(Вадик @ 25.1.2009, 18:31) Цитата(Г... 26.1.2009, 3:34
Вадик Если движок не убитый и ХАДО не подделка (требуй у... 26.1.2009, 19:38
vadim-bagger Как посудить насколько он убит? Тянет вроде боле м... 26.1.2009, 23:09
prosto Цитата(Вадик @ 25.1.2009, 19:31) А кто чт... 31.1.2009, 0:07
krava-den Цитата(prosto @ 30.1.2009, 21:07) Цитата(... 31.1.2009, 1:53
prosto Цитата(krava-den @ 31.1.2009, 1:53) ... 31.1.2009, 14:31
Господин поручик Снимать насос....не думаю...мне на сервисе все сде... 25.1.2009, 21:53
CSANDR поросёнок меняется через переднюю крышку двигла... 25.1.2009, 23:48
Господин поручик Вот чёрт! Пэрэпутал 26.1.2009, 0:14
Вадик Кто б его трогал,этот нагар в трубе,просто машина ... 27.1.2009, 19:13
tuner Вадик
нормально 27.1.2009, 22:43
Вадик Нормально? Просто не понятно,кто то говорит что ме... 28.1.2009, 19:58
tuner Вадик
12 это хорошая компрессия
10 это нормальная ... 28.1.2009, 22:36
Вадик Ясно,надо будет снова померять ее,последний раз го... 29.1.2009, 21:52
кобзев Да ты не на компрессию смотри,а почувствуй как езд... 29.1.2009, 21:55
Вадик Едит то нормально,просто с сапуна чуть "туман... 30.1.2009, 0:36
medved' Привет всем!
Вот читал читал про давление масл... 30.1.2009, 5:06
mixxxon Цитата(medved' @ 30.1.2009, 5:06) При... 30.1.2009, 15:32
medved' Спасибо! 1.2.2009, 8:58
piloterist У меня пробег на машине 120тысяч (до меня батек на... 1.2.2009, 11:18
кобзев Цитата(piloterist @ 1.2.2009, 12:18) У ме... 1.2.2009, 12:17
piloterist Цитата(кобзев @ 1.2.2009, 12:17) Цитата(p... 1.2.2009, 14:38
Vortex я и сам, с целью проверить "а правда ли?... 1.2.2009, 11:49
Вадик Значит по ходу дела если взять настоящее ХАДО,то р... 1.2.2009, 18:50
prosto Цитата(Вадик @ 1.2.2009, 18:50) Значит по... 1.2.2009, 19:20
кобзев Я не обсираю,но моё ИМХО,всё это фигня...Посудите ... 1.2.2009, 19:40
tuner кобзев
может чтоб продать и пойдет,на месяц хватит... 2.2.2009, 22:42
Маркиз а у меня вот какая проблема.
и при повышенных обор... 10.2.2009, 23:41
progressi Цитата(Маркиз @ 10.2.2009, 23:41) а у мен... 11.2.2009, 10:07
Stasus Цитата(progressi @ 11.2.2009, 10:07) пром... 11.2.2009, 15:05
prosto Цитата(Маркиз @ 10.2.2009, 23:41) а у мен... 12.2.2009, 23:20
aaalex ТАКОЙ ВОПРОС. проверил уровень масла - меньше мин... 11.2.2009, 14:11
ЭСКАЛАТОР Цитата(aaalex @ 11.2.2009, 13:11) ТАКОЙ ... 12.2.2009, 6:40
tuner ЦитатаТАКОЙ ВОПРОС. проверил уровень масла - меньш... 11.2.2009, 17:25
aaalex пипец короче , клапан етот я так понимаю находить... 12.2.2009, 10:14
кобзев Да ты перемерь манометром,может у тебя всё жё сам ... 12.2.2009, 10:19
aaalex Цитата(кобзев @ 12.2.2009, 10:19) Да ты п... 12.2.2009, 10:36
rus_54 Цитата(aaalex @ 12.2.2009, 10:36) Цитата(... 6.8.2009, 20:36
tuner aaalex
да заедь на любое сто тебе там померяют и в... 12.2.2009, 18:47
tuner ЦитатаВо первых ты когда масло менял ты двигатель ... 14.2.2009, 12:31
prosto Цитата(tuner @ 14.2.2009, 12:31) тут вооб... 14.2.2009, 14:35
tuner prosto
я немного не о том...
например купил челове... 14.2.2009, 18:04
prosto Цитата(tuner @ 14.2.2009, 18:04) prosto
я... 15.2.2009, 6:51
Wolf_111 Подскажите пожалуйста, машина простояла в гараже г... 15.2.2009, 1:50
Shatun что-то я ни разу не видел как масло сворачивается.... 15.2.2009, 8:51
prosto Цитата(Shatun @ 15.2.2009, 8:51) что-то я... 15.2.2009, 9:49
Shatun да... поучительная история. всегда на долив надо и... 15.2.2009, 10:01
prosto Цитата(Shatun @ 15.2.2009, 10:01) да... п... 15.2.2009, 17:23
kolobok Если лампа не загорается на холостом ходу на горяч... 15.2.2009, 11:43
Оладий Объясните мне, почему при недостаточно высоком дав... 6.3.2009, 21:19
bently помогите делал капиталку двигателя на 6, раньше из... 12.3.2009, 23:28
Shatun bently, а что за тачка? я что-то по подписи не пой... 13.3.2009, 3:50
bently Цитата(Shatun @ 13.3.2009, 3:50) bently, ... 22.3.2009, 18:03
Kikos У меня масло Castrol GX 10W60. На холостых на нуле... 13.3.2009, 7:01
progressi Цитата(Kikos @ 13.3.2009, 7:01) У меня ма... 13.3.2009, 8:29
andrey89 Привет!на холостых(1000-1100) горит лампочка д... 19.6.2009, 11:44
ХОББИТ Подскажите немогу понять недавно купил первую маши... 29.7.2009, 11:08
Vladimir70 Цитата(ХОББИТ @ 29.7.2009, 12:08) Подскаж... 29.7.2009, 11:24
БлижнийСвет Цитата(ХОББИТ @ 29.7.2009, 12:08) Подскаж... 29.7.2009, 11:42
Vladimir70 Цитата(БлижнийСвет @ 29.7.2009, 12:42) Ци... 29.7.2009, 11:45
Господин поручик Цитата(Vladimir70 @ 29.7.2009, 12:45) Цит... 29.7.2009, 12:31
БлижнийСвет Цитата(Vladimir70 @ 29.7.2009, 12:45) Цит... 29.7.2009, 17:16
vadim-bagger Цитата(ХОББИТ @ 29.7.2009, 11:08) Подскаж... 29.7.2009, 19:22
Prus через сколько примерно гаснет лампочка аварийного ... 5.8.2009, 20:59
vadim-bagger Цитата(Prus @ 5.8.2009, 20:59) через скол... 5.8.2009, 23:52
Павлуха Цитата(vadim-bagger @ 6.8.2009, 0:52... 5.8.2009, 23:54
ХОББИТ Цитата(Prus @ 5.8.2009, 21:59) через скол... 6.8.2009, 7:58
ромарио как стартер начинет крутиться так и гаснет 5.8.2009, 23:59
Prus вот и у меня 2-3 секунды горит в чём может быть пр... 6.8.2009, 8:45
ромарио додчик 6.8.2009, 10:17
Игорь 2106 Если зальйош больше,то лишнейе выгонит через сапун... 7.8.2009, 10:11
Sochy Цитата(Игорь 2106 @ 7.8.2009, 7:11) Если ... 7.8.2009, 10:48
МЫХЪ Касаемо показаний давления...... Разбирайтесь с да... 7.8.2009, 12:32
Alex_Ander Здравствуйте.
Тему прочитал, но вопрос остался.
... 27.8.2009, 20:24
Dexiter Александер, поменяй масляный фильтр. В нём проблем... 27.8.2009, 21:44
Alex_Ander Dexiter, благодарю за совет.
Вечером поехали со з... 27.8.2009, 23:05
Dexiter возможно, фильтр порвало. я те грю - меняй фильтр.... 28.8.2009, 7:04
Alex_Ander Блпгодарю, так и сделаю. 28.8.2009, 11:33
кобзев Да дело в фильтре,однозначно..Было такое. 28.8.2009, 15:13
ромарио ТАК ВСЕГДА 30.8.2009, 20:43
BITNER Никто не пишет о распредвале. У меня при холодном ... 18.10.2009, 12:03
Dragons У меня давление падало когда свеча сдохла. А вообщ... 20.10.2009, 19:05
letruk Нет давления масла,стрелка на нулю,гоит лампа. Мас... 7.6.2013, 13:40
yrikk снять поддон, проверить маслоприемник, почистить е... 7.6.2013, 13:44
letruk Цитата(yrikk @ 7.6.2013, 14:44) снять под... 7.6.2013, 13:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 2:49 |
