ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пока что и номеров нет , и планов тоже.
Жаль что не шаха , но попробуем приблизить
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
моя не так хорошо сохранилась(((
Вот это то и подтолкнуло к покупке) , странная комплектация- не какой шумки нет и в помине как и стандартного половика и пластика в багажнике( только резиновые коврики под ногами
![]() Сообщение отредактировал Владимир С - 30.10.2008, 21:41 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз ![]() |
Владимир С, какой год выпуска??
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2283 Регистрация: 20.6.2008 Из: MoSkoW Пользователь №: 3794 Машина:21103 Цвет:ПапиРУС Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Пока нет не средств и главное времени, год 1996 , я третий хозяин, живёт пока там где сфотана, одна проблема: как дождевая вода попадает в пороги??
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Пока нет не средств и главное времени, год 1996 , я третий хозяин, живёт пока там где сфотана, одна проблема: как дождевая вода попадает в пороги?? ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ КАКИЕ-НИБУДЬ...ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВЫЛИВАЛАСЬ ОТТУДА. в ПОРОГАХ ЕСТЬ ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ (3 или 4 на порог) Их надо иногда чистить. (отвёрткой тонкой). А утебя в салоне даже ковролина нет,голый металл? |
Да , только метал ,вроде такая комплектация , хотя хз . А в порогох всёже лутше чтоб было масло а не вода , если запечатать сливы , надо искать как вода туда попадает , иначе будет хз что
Да , только метал ,вроде такая комплектация , хотя хз . А в порогох всёже лутше чтоб было масло а не вода , если запечатать сливы , надо искать как вода туда попадает , иначе будет хз что проверь уплотнители дверей... Я се поменял и теперь в порогоах воды нет. А в дверях есть |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Да , только метал ,вроде такая комплектация , хотя хз . А в порогох всёже лутше чтоб было масло а не вода , если запечатать сливы , надо искать как вода туда попадает , иначе будет хз что вода туда попадает скорее всего через текущею рамку ветрового стекла по передней стойке |
Залито масло ТНК ,порывшись в инете пришёл к выводу что это полное гумно, знакомый советует GERMAN OIL что скажете ?очень мало информации , шелл кастрол это без сомнений но 50% подделки, а про GERMAN OIL говорят настоящий
Сообщение отредактировал Владимир С - 15.10.2008, 17:37 |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 10.9.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4648 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
карбюраторщик тебе поможет :) |
1-пусковое устройство 2-главный жиклер ХХ пипец грязи... 3-непойму.. 4 винт количества там должен быть.. скань фоты, как помыл ? и т.д? как успехи то?) п.с а то что у тебя подписано с ЭПК -там бендикс нетрогай.. как тока такие карбы еще ездиют..)))))) озоны грязи небоятся?))) кстати..если машина единственная-то лучше в машины клуба? Сообщение отредактировал GREEEN - 30.10.2008, 16:21 |
Уф ! после штурмования форумоф и статей вроде понял чтоесть карб(спс GREEEN ! )снял помыл перебрал ,шлифанул привалочную ,поигрался с жиками, диффузоры пока не точил ,надо в стоке заставить работать как надо ,потом понятней будет что натворил )) Фоты буду выкладывать по мере,
Сегодня купил восстанавливающий клей для обогрева заднего стекла ,попробую как будет время Карб начал изучать вот с этого - жёванная мембрана винта количества хх ( для элекропневмоклапана) ![]() Сообщение отредактировал Владимир С - 30.10.2008, 21:45 |
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
не очень то я верю этой химии!
Цена 85 р , секономил на пиве))
Процесс разборкопромывки ![]() ![]() Сообщение отредактировал Владимир С - 30.10.2008, 22:17 |
Цена 85 р , секономил на пиве)) Процесс разборкопромывки ![]() ![]() нормалёк) чистенько) ![]() а ЭМКХХ новый покупал? (и вообще оставлять будеш?) насосом всё продувал? когда установка? Кстати...после того гавна,чем являлся карб недавно-машинка тебе спасибо скажет)) вот на всякий случай: чтоб незабыть... все пометил, еще пометил УН двумя кружочками-потреси среднию часть карба в том месте должен брякать щарик...(премитивный клапан) там где написано добавочный воздух-нужно особенно хорошо продуть..или расход будет адский. Сообщение отредактировал GREEEN - 31.10.2008, 13:32
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 2:41 |
