3 страниц V   1 2 3 >
> после прогрева не едет
Skilet
сообщение 6.9.2008, 12:37
Из: Пермь
Пользователь №: 3728
Цвет:Рубин
Ситуация такая, при 50 градусах когда только выезжаю, движок работает тихо и хорошая динамика....но как только он согреется, то все! Пропадает всякое удовольствие от езды, начинают громче стучать клапана, появляеться детонация при большом нажатии на газ, а если слабже жать то тупо почти не разгоняется...короче динамика пропадает...
Думал сначало на то что цепь нужно подтянуть, но подтягивал я ее 500км назад и вообщемто на холодную хорошо едит...
ЗЫ. заводиться она у меня с пол оборота, друзья завидуют, но вот про динамику я молчу=(
Где собака зарыта, у кого какии идеи?
сообщение 6.9.2008, 22:10
Вот беда... Однако ж цифры обнародуй-какие обороты даешь, на какой передаче, при какой температуре, какого цвета дым при этом. А без нагрузки? Стоя и газуя на месте что получается?Какое зажигание? В каком состоянии трамблер, свечи? Что с карбюратором делал, какой карб? Вот тогда будем собаку отрывать grin.gif
Шахид Магамедов
сообщение 7.9.2008, 0:50
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
давление масла нормальное?
Skilet
сообщение 7.9.2008, 8:06
Из: Пермь
Цвет:Рубин
Давление масла при прогреве атмосферы 2, потом 0,но красная лампочка не горит....залита минералка если че=)
Езжу я до 2000 оборотов, ну на 4-й соответствеено 2500 получаеться 60км=) стук клапанов сохраняеться на всех оборотах, но чем больше обороты тем сообтветственно громче получаеться=( и детонация сохраняеться и после 2500. Температура у 90 посется...хм я заметил что когда стрелка до 90 доходит то еще более менее но еще поездив получаеться состояние не стояния...про дым пока нече не скажу, посмотрю позже. При стоянии на месте детонации естественно нет, но стук клапанов есть. Зажигание выставлял сам, на практике, т.е. недит - пораньше, детонация - попозже.
И еще раз упомину при 50 градусов т.е. когда со стоянки отъезжаю все гораздо позитивней со звуком движка и динамикой.
Кстати как эта бойда случилась стал проезжать вместо 100км на 10 литрах, 80км на 10л.....80 лью
ЗЫ. Масла она еще малек есть примерно за неделю может больше от максимума к минимуму спускаеться, может конечно и подтекает гдето, но неуловил пока место...картерных газов многовато правда, но я думаю это еще не капиталка...хотя уже 240тыс без капремонта=)
Сообщение отредактировал Skilet - 7.9.2008, 8:20
Skilet
сообщение 7.9.2008, 11:54
Из: Пермь
Цвет:Рубин
Цепь натянул, лучше не стало, выхлоп чистый...его невидно
ded
сообщение 7.9.2008, 14:30
Сообщение #6
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
какое зажигание стоит? проверял ли с ним ли все впорядке? + клапана когда давно регулировал?
Skilet
сообщение 7.9.2008, 14:46
Сообщение #7
Из: Пермь
Цвет:Рубин
Ругулировали примерно 1000км назад, правдо на теплой машине, т.е. начали когда движок был градусов 50...
А гто с зажиганием может быть не так и как проверить?
Skilet
сообщение 13.9.2008, 15:22
Сообщение #8
Из: Пермь
Цвет:Рубин
Ну есть у кого идеи?....на горячую ваще пиздец не едет...
На холодной машине не помню чтоб детонация была, а на горячей постоянно приходиться педальку отпускать чтоб ее небыло но тогда вообще скорость почти константа
ЗЫ. могут свечи хуже работать после прогрева?
Сообщение отредактировал Skilet - 13.9.2008, 15:26
Колян
сообщение 13.9.2008, 15:52
Сообщение #9
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Обычно на холодную не едет, а на горячую едет....
Ну я думаю собака в ЗАЖИГАНИИ, свечах, карбе. 3-его не дано.
Проверь высоковольтные провода, мож пробивает.
chpok
сообщение 13.9.2008, 16:12
Сообщение #10
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Попробуй проверить бензонасос, может сильно греется. Накинь на него сырую тряпку, если поможет, значит точно он.
Витос
сообщение 15.9.2008, 22:10
Сообщение #11
Пользователь №: 4631
Цвет:серо-голубой
Да клапана это, сам ведь говоришь, что стучат. Орегулируй как надо. У меня тоже такая фигня была.
CheMakcim
сообщение 22.5.2009, 17:23
Сообщение #12
Из: Кемерово
Пользователь №: 6485
Год Выпуска: 1977
У меня такая же проблема! Клапана отрегулированы, цепь натянута. В общем, это зажигание!!! Отрегулировал его - детонация не пропала. Особенно при подъёме в горку шум такой, как из пулемёта стреляют! Поставил зажигание "пораньше" стал двигатель перегреваться. Вернул всё обратно.
При прогреве всё отлично, Резвая и тихая!
Посоветуйте!
БлижнийСвет
сообщение 22.5.2009, 20:48
Сообщение #13
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Пружинки проверь в трамблере, и как работают грузики и вакуум.
Radiovandal
сообщение 22.5.2009, 22:45
Сообщение #14
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
А бензин какой льёшь, 80 ку ? Если движок не дефорсирован, то 92 нужен)
NIKuS
сообщение 25.5.2009, 3:46
Сообщение #15
Пользователь №: 4691
хз насчет регулировки клапанов не они скорее всего
по осени загнул все, пос ремонта с тех времен так и не регулировал 150 летает тока впуть гремит кстати наоборот на теплую потише
orelik
сообщение 4.6.2009, 11:04
Сообщение #16
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Привет!подскажите,у меня бензонасос греется довольно сильно.после стоянки машины минут 5 потрогал,руку еле держать можно.это значит сильно греется,или сильно это когда вообще раскаленный?че мне менять его?а то тоже на горячую достал звон.клапана регулировал на 60-70 градусах.
сообщение 4.6.2009, 19:49
Сообщение #17
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А каким боком насос к клапанам??
Насос если перегревается,то машина не едет, или едет плохо.
БлижнийСвет
сообщение 4.6.2009, 19:59
Сообщение #18
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Клапана регулируют на +20 градусах.
Но если ты профи и у тебя есть специальные таблицы с поправочными коэффициентами, то можешь регулировать и при 60-70, вводя эту поправку на зазор.
orelik
сообщение 4.6.2009, 22:08
Сообщение #19
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
очень смешно.думаю все поняли какую температуру я имел ввиду.а ты решил посмеятся!совет я спрашивал.а шутникам место в цирке aggressive.gif
сообщение 4.6.2009, 22:11
Сообщение #20
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
orelik,не кипятись в нашей жизни без шутки никуда)))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 13:34
