> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
Choopyster
сообщение 3.5.2008, 10:33
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
1 мая 2008 года закончил установку центрального замка на передние двери своего ВАЗика. Ставил только на передние, так как с задними есть кое-какие проблемы (нужно сверлить отверстие с стойке для прокладки проводов).
Итак, начнем...
Цель: Установка и подключение центрального замка.
Этапы: 1. Установка актуаторов в передние двери.
2. Прокладка проводов центрального замка и их подключение. Замена проводов привода стеклоподъемника.
Инструменты и принадлежности:
1. Дрель.
2. Набор сверел.
3. Отвертка.
4. Плоскогубцы.
5. Кусачки.
6. Паяльник.
7. Исправные руки. :)
Расходные материалы:
1. Набор центрального замка.
2. Держатели обивки (не менее 14).
3. Переходная трубка стойка-дверь (в магазине назыывалась "трубка гофрированая", где там гофра я не нашел :) ).
4. Ножевые клеммы "мама-папа" (у меня их было 20 пар).
5. Провода.
6. Термоусадочный кембрик.
Необходимо найти место долгой стоянки, где есть все условия для работы. В моем случае это была дача.
Первый этап.
1. Отворачиваем три винта крепления ручки. Снимаем ее. Также снимаем облицовку ручки открывания двери. Аналогично для противоположной двери.
2. Снимаем обивку. Для этого нужно поддеть отверткой обивку в указанных местах. Аналогично для противоположной двери.
3. Выбираем место для установки актуаоторов.
Как видно на фото, идеальное место для установки актуатора в нижнем левом углу. Опущенное стекло не мешает. Там и устанавливаем.
4. Сверлим отверстия и приворачиваем актуатор саморезами. Места сверления показаны на фото красными стрелками. Аналогично для противоположной двери.
5. Крепим тягу актуатора к тяге замка зажимом из комплекта ЦЗ.
Ход тяги актуатора больше на 4-5 мм, чем тяги замка. Поэтому центры хода тяг совмещаем. Тяга актуатора не доходит по 2 мм в каждом направлении. Так master-актуатор будет четче срабатывать. Винты зажима крепко затягиваем. Осторожно не сорвите головки винтов!!!
Второй этап.
Для начала ужаснемся состоянием проводки привода стеклоподъемника.
1. Снимаем приборную панель.
Необходимо проткнуть точки рядом с шурупами крепления торпеды.
Находим место прохождения проводов под приборной панелью и в бордачке. Через них будут проложены провода.
2. Демонтируем старые провода привода стеклоподъемника и прокладываем новые.
Подключаем новый провод к приводу. На фото показан разъем стеклоподъемника. На втором фото - ножевые клеммы проводов. Аналогично с противоположной стороны.
3. Подключаем провода актуатора, изолируем и прокладываем внутри двери. Чтобы в двери не мотались без дела я их примотал изолентой к металлоконструкции двери, здесь не помешали бы стяжки.
4. Пропихиваем провода актуатора и привода стеклоподъемника в трубку. Всего 7 проводов с трудом, но проходят.
5. Прокладываем провода через отверстия под приборную панель с одной стороны и в бордачок - с другой. Тут надо иметь сноровку... с первого раза может и не получиться.
6. Устанавливаем проходную трубку в стойку с обоих сторон. Осторожно, можно повредить резиновую трубку. Я ее пропихивал отверткой по окружности.
7. Все провода подключаем к разъему.
8. Предохранитель крепим к разъему и соединяем разъем с блоком управления ЦЗ.
Вся эта бандура устанавливается под приборную панель, но никак не крепится (что очень жаль!!!).
9. Минусовой провод ЦЗ подключаем к корпусу автомобиля, его потребовалось удлинить. Соединение пропаяно и заключено в термоусадочный кембрик. Плюсовой провод подключил к предохранителю №1 со стороны аккумуляторной батарии. На фото виден фрагмент красного провода.
Примечания: 1. Прокладку проводов и подключение целесообразно выполнять при отключенной аккумуляторной батарее.
2. Все подключения выполнены пайкой и через ножевые клеммы, где это необходимо.
3. Если это необходимо, провода удлиняем.
Итог: 1. Выполнена качественная установка и подключение ЦЗ.
2. Заменены провода привода стеклоподъемника.
P.S. Некоторые фото не использованы в фотоотчете, их можно посмотреть в фотоальбоме.
23 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
Largan
сообщение 3.5.2008, 18:41
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
#1 *ах
молодец зачётно всё сделал
во сколько обошёлся комплект?
очень удобно использовать плоскогупци миниатюрные убжимают на ура и при необходимасти легко снимаються контакты
Сообщение отредактировал Largan - 3.5.2008, 18:43
Гайвер
сообщение 3.5.2008, 19:28
Пользователь №: 2314
+1. Молодец. Долго ждал такого подробного описания, но не дождплся и решился поставить сам. Ну нет там ни че трудного, а то многие боятся. У щел день, ставил на все 4 двери. Пришлось сверлить дырки в задних стойках и дверях, и передних стойках. Не думаю что у кого-то может не получиться, учесть что мне 16 лет. Так что дерзайте и не бойтесь защищайте автомобиль.
Choopyster
сообщение 3.5.2008, 21:59
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
2 Largan Комплект ЦЗ обошелся в 540 рублей плюс остальные расходники (ножевые клеммы, провода, держатели обивки, проходная трубка). Итого получается около 600 рублей.
Плоскогубцев для обжима ножевых клемм нет, поэтому паял. Долго и муторно, но лучше скруток. :)
2 Гайвер Я тоже ждал описания этого процесса, но... поэтому решил восполнить этот минус на форуме.
P.S. Интересно, сколько стоит установка в установочных центрах?!
Сообщение отредактировал Choopyster - 3.5.2008, 22:05
Simp
сообщение 23.6.2008, 3:26
Из: Киев
Пользователь №: 3770
Цвет:Светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
2 Choopyster
Спасибо. Будем пробовать.
Где-то на форуме читал что берут около 600 р за дверь
Choopyster
сообщение 23.6.2008, 5:07
Сообщение #6
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Цитата(Simp @ 23.6.2008, 4:30) *
2 Choopyster
Ого!.. Это я сэкономил 1200 рэ!!!
GREEEN
сообщение 12.8.2008, 22:49
Сообщение #7
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
мужики!
подскажите, вот у нас в автозапчастях продают актуатор (вроди так он называется) стоит 100-110 руб...в пакетике
больше в пакете кроме него ничего нет...тока 2(вроди) проводка торчат..
я у продавщицы спросил,как подключить?
она говарит к сигналке..
т.к у меня пищалки нет...что еще нужно будет докупить к этим 2ум актуаторам**?? и скока это будет стоить?
дулать буду сам...ибо НЕ буржуй)
Choopyster
сообщение 13.8.2008, 7:08
Сообщение #8
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Цитата(GREEEN @ 12.8.2008, 23:53) *
мужики!
Какая сигналка? Ибо в разных сигналках разные способы управления отпиранием/запиранием дверей. на все двери будешь ставить двухпроводные актуаторы?
ДенЧи!
сообщение 13.8.2008, 7:47
Сообщение #9
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Choopyster, респект! Очень подробное описание, мну понравилось! Хотя если честно, то что ты выложил в альбоме своем, то того УЖЕ хватало бы чтоб установить!)) Очень здорово!
Choopyster
сообщение 13.8.2008, 8:44
Сообщение #10
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Спасибо за поддержку!.. drinks.gif Пояснилово делал и в альбоме, и на форуме, чтобы форумчанам удобнее было!..
GREEEN
сообщение 13.8.2008, 10:14
Сообщение #11
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
мужики!
у меня НЕТ некакой сигналки и пищалки и мигалки...
я просто хочу сделать ЦЗ без сигналки.это возможно:?
т.е запирать с салона на кнопку сразу 2 двери. отпирать ключом сразу 2 двери...
Choopyster
сообщение 13.8.2008, 10:36
Сообщение #12
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Так не пойдет!.. Надо брать мастер-актуаторы, только тогда будут обе двери открываться и закрываться. И здесь же не обойдется без блока управления. ИМХО - лучше брать набор сразу, там будет все: 2 мастер-актуатора, 2 обычных актуатора, провода, крепежные элементы и блок управления. Я себе купил за не дорого, чуть меньше 500 рублей.
P.S. Сигналку совсем ставить не будешь?
GREEEN
сообщение 13.8.2008, 16:13
Сообщение #13
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
только самуууую наипростейшую пищалку...брать у меня нечего))разьве что чехлы и оплётку с руля)))и камасутру по ваз 2105_)
я отписывался в теме *про самую простую сигналку*..можно про сигналку там продолжить...
Choopyster
сообщение 13.8.2008, 17:27
Сообщение #14
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Самое дорогое в машине - это машина!.. Угнать могут однако!.. Не наживы ради, а покататься для. :-)
Чтобы обе двери открывались как снаружи так и изнутри, то тебе нужно поставить как минимум один мастер-актуатор (он с пятью проводами) и поставить его на водительскую дверь. Также понадобится блок управления ЦЗ (что-то же должно управлять вторым замком!..).
Повторюсь, лучше купить комплект ЦЗ. Там будет все для установки!.. Не придется ломать голову как и чем прикрепить актуатор, какие провода тянуть и т.д. и т.п.
Ситуация какая получается?!
Снаружи втыкаешь ключ в замок, поворачиваешь. Оба замка открываются. Садишься, хлопаешь по шляпке защелки замка на двери, обе двери закрылись. С пассажирской стороны можно будет так же открыть машину, если будут стоять два мастер-актуатора.
Когда поставишь сигналку, можно будет подключить сигналку к блоку управления ЦЗ и двери будут открываться и закрываться с брелка.
P.S. У меня открывается только с брелка... тяги с личинок я снял (их можно провернуть обычной отверткой). grin.gif
Сообщение отредактировал Choopyster - 13.8.2008, 17:29
GREEEN
сообщение 13.8.2008, 19:39
Сообщение #15
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вот ты гоывариш 500р...ЦЗ
а есть СИГНАЛКИ с ЦЗ какбы в комплекте в пределах 1000 ?
mirei2
сообщение 13.8.2008, 19:42
Сообщение #16
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Вот вот . Мне тоже сигналка нафиг не нужна просто хочу для удобства от брелка что б открывались передние двери. Действительно сколько простая сигналка стоит?
GREEEN
сообщение 13.8.2008, 21:00
Сообщение #17
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
mirei2
сообщение 13.8.2008, 21:51
Сообщение #18
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Всем прикольно все с сигналками....с которой машину точно не угонят :) а я студент у которого в кармане шиш, а хочется по людски что б все :) Че делать?
Choopyster
сообщение 14.8.2008, 6:20
Сообщение #19
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Читать никто не научил?! read.gif Этот пост наверное никто и не смог нормально прочитать... Понимаю, много букафф.
stop.gif ЦЗ - центральный замок. Неужели в комплект с сигналкой будут ложить и актуаторы, и установочный комплект?! Ни разу такого не встречал... и уверен, не встречу.
Чтобы было "все как у людей", ставь тогда, как я уже писал ранее, хотябы один мастер-актуатор (он такой же, но с пятью выводами). Будешь открывать и закрывать обе передние двери этим замком. Но еще потребуется блок управления этими актуаторами. Обойдется тебе это рублей в 300-350 (два актуатора, блок управления, провода, клеммы).
Далее... Хочешь открывать и закрывать не только вручную, но и с брелка - ставь сигналку самую простейшую!.. Я встречал даже за 700 рублев. Гумно конечно полное, но открывать двери будет.
Сам-то понял что написал?! Сигналка не нужна, но хочу открывать с брелка!..
Я тоже студент и что?! Меня жаба задушила уже платить за стоянку по одной тырке в месяц, поэтому я выделил на установку сигналки бюджет 6 тыс. рублей и времени 3 дня. Ставил все сам, ибо никто кроме меня поставить на мою машину нормально ничего не сможет!.. Сейчас радуюсь. yahoo.gif <- таким образом.
chpok
сообщение 14.8.2008, 7:14
Сообщение #20
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Центральный замок продается комплектом - Блок ЦЗ+4 активатора+провода, итого - 450 руб.
mirei2
сообщение 14.8.2008, 8:03
Сообщение #21
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Хочу такой купить :) Кто видел где и знает где напишите пожалуйста :)
@ntoshk@
сообщение 11.9.2008, 17:11
Сообщение #22
Из: Воронеж
Пользователь №: 4652
Цвет:балтика
мужики!!! машина, так сказать, мне досталась не давно...
хочу поставить ЦЗ на все четыре двери и сигналку, чтоб с брелка открывалась!
ПОДСКАЖИТЕ!!!!! с чего начать!? сколько все эт будет стоить(по минимуму)??? dntknw.gif
KA50Hokum
сообщение 13.9.2008, 18:49
Сообщение #23
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Как правило, все современные сигналки уже имеют встроенный ЦЗ. Нужно только 4 активатора для дверей (они рублей по 80 стоят) и провода. А иногда они и в комплекте с сигналкой идут!
mirei2
сообщение 13.9.2008, 21:20
Сообщение #24
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Купил Б/у сигналку за 300 р. с двумя активаторами. Сегодня поставил за 2 часа. Все работает и открывает :)
Chesus
сообщение 26.9.2008, 15:06
Сообщение #25
Пользователь №: 4823
Цвет:жёлто бежевый
Цитата(Дядя Ваня @ 7.6.2007, 13:19) *
Покупайте усиленные активаторы (14 кг. ) и никакие пружины не надо снимать.
Поставил вчера, все работает. Мелочь, а приятно.
Я незнаю зачем так изголяться?
Перед установкой прыскаем на замки задних дверей WD-40 немного пощёлкаем ими и снова прыскаем. То есть очищаем от грязи замки, прыскаем естественно изнутри.
Далее, прошу автора фотки извинить за что что я её использовал в качестве примера.
Делаем так как показано на рисунке, огибаем пасатижами ступеньку метала, Должна получиться ровная поверхность. Примеряем активатор туда и размечаем отверстия. Он там прекрасно размещается. тягу от активатора сгибаем ступенькой, если будете делать сразу поймёте как. И всё, в итоге планки крепления ненужны совсем, делается быстро и активатор сидит очень крепко. Сам ставил так уже на десятки машин. Пружины не вытаскивал из замка. Работает всё отлично и без нареканий.
Mad
сообщение 7.10.2008, 12:17
Сообщение #26
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
Вопрос к автору темы. Я тут нашел такой же набор ЦЗ, за 14баксов. Думал поставить, хотелось бы знать, не появилось ли каких глюков в процессе эксплуатации? Спасибо.
Choopyster
сообщение 8.10.2008, 0:13
Сообщение #27
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Нет, никаких глюков не обнаружено!.. good.gif Все работает отлично по сей день! Тьфу-тьфу-тьфу....
Mad
сообщение 10.10.2008, 10:04
Сообщение #28
Цвет:Светло беж
А еще такой вопрос. Многие отрезают тяги к замкам, то есть машину можно открыть только с пульта. А как же быть, если сядет аккумулятор?
sanika
сообщение 10.10.2008, 11:53
Сообщение #29
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
На свой страх и риск =) Я не отрезал
Choopyster
сообщение 13.10.2008, 7:49
Сообщение #30
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Угу, на свой страх и риск. Я снял тяги с замков, иначе машину вскроют.
sanika
сообщение 13.10.2008, 10:06
Сообщение #31
А если сядет аккум? что тогда делать?
Net
сообщение 18.10.2008, 14:14
Сообщение #32
Из: Киев
Пользователь №: 4929
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо за руководство! *8)
Дениська
сообщение 1.11.2008, 8:57
Сообщение #33
Пользователь №: 5359
Здраствуйте.Вот купил ЦЗ.И думаю куда поставить основной источник?(коробочку такую)подскажите куда её поставить?И еще куда подцепляются четыре провода черный,красный,коричневый и белый? dntknw.gif
Вот фотка этой коробочки как я её называю.
Прикрепленный файл  110108113824.jpg ( 186.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 685
MedvedeFF
сообщение 1.11.2008, 10:43
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5170
А к этой "коробочке" должна быть инструкция со схемой, и там всё понятно написано...
sanika
сообщение 3.11.2008, 10:51
Сообщение #35
Дениська, Эта коробочка называется блок управления ЦЗ. А что касается проводов - отскань инструкцию и давай сюда.
Slavko
сообщение 9.11.2008, 11:48
Сообщение #36
Пользователь №: 5586
Цвет:Валентина
Огромное спасибо автору за публикацию!!!!Купил сигналку и цз Доберман несколько месяцев назад,но не знал с чего начать...Завтра начну!!!!!
AVL
сообщение 10.11.2008, 6:15
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Разбираем коробочку и смотрим что подписано возле разъёма: красный - "B+" (+12 В), черный - "GND" (масса). Синий - "MUP" и зеленый - "MDN" (приводы моторчиков замков). Белый - "UP" и коричневый - "DN" - управляющий сигналы открывания/закрывания, должны подключаться к сигналке и/или соответствующим проводам управляющего замка (управляющий - 5-ти контактный).
Soundwind
сообщение 11.11.2008, 16:44
Сообщение #38
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Я тягу только с пассажирской двери снял. По какойто непонятной традиции взломщики вскрывают у нас именно эту личинку. На водительской оставил тягу на случай просадки батареи... Да и просто потому, что сигналка не только функции цз выполняет, но и за управляющим активатором следит. То есть если на сигналке открыть замок ключом(поднять кнопку)., она заорет.
AVL
сообщение 12.11.2008, 6:20
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
А вот это мысль! Надо себе так же подключить, например параллельно контактам багажника.
Palex300182
сообщение 17.11.2008, 14:31
Сообщение #40
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Парни возникла мысль... стоит ЦЗ на все 4 двери... все управляется с сигналки, но хочется мне, чтобы была в салоне отдельная кнопка, которая бы закрывала и открывала двери.. ну вроде как в иномарах. Нажал в одну сторону - замки закрылись. Нажал в другую открылись. У кого какие соображения/идеи ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 17.11.2008, 14:34
piloterist
сообщение 17.11.2008, 23:58
Сообщение #41
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
а че тут сложного ? разбираешься дверь добираешься до центрального замка режешь провод который соединяет центральный замок и сигнализацию подключаешь к нему новый провод и ведешь его на кнопку вуаля
др.Мойша Михельс...
сообщение 18.11.2008, 3:11
Сообщение #42
Пользователь №: 4494
Используй кнопку стеклоподъёмников.К сожалению не могу отправить схему(по тех. причинам).
Если разберешься как работает кнопка то подключение не составит труда.89627114364
piloterist
сообщение 19.11.2008, 0:04
Сообщение #43
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Чето нет понял зачем использовать кнопку стеклоподъемников ? любую кнопку можно использовать главное подать однократный сигнал и все замки закроются. Или я чето не понимаю ?
Кстати если у тебя есть инструкция к сигналке почитай лично в моей можно включить опцию чтобы замки автоматически закрывались изнутри в в режиме езды. токо имхо это не надо поетому я не включил её
theweb
сообщение 28.11.2008, 19:46
Сообщение #44
Пользователь №: 6443
Машина:2109
Всем привет! Вообщим, мож немного не в тему, потому как у меня 2109, но все же принцип с темой схож. Хочу паставить сигналку+ЦЗ, тоже чтоб с брелка открывалась dirol.gif . Купил комплект ЦЗ Saturn 6204 (2 двух проводных и 2 пяти проводных активатора + блок ЦЗ), и сигналку Pantera QX77, ломаю голову, как правильно их вместе подключить. Из Блока ЦЗ идет 2 провода: коричневый и белый - написано, выход на триггер сигналки, а в инструкции подключения сигналки написано, что подключение зависит от типа штатного ЦЗ. Написано, что бывает 3-х проводная система положительная, 3-х проводная система отрицательная, и система без ЦЗ 5-ти проводная... В зависимости от типа один из кабелечков от сигналки идет либо на плюс, либо на минус... Вопрос: как правильно подключить ЦЗ с сигналкой dntknw.gif
Сообщение отредактировал theweb - 1.12.2008, 11:36
Vodila 151
сообщение 8.12.2008, 5:56
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6213
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Всем привет.Мужики написано много чего,но хочу чтоб мне конкретно сказали...Купил себе ЦЗ проовел поставил,водительская дверь закрывается отлично.Передняя правая как то через раз закроется раза 2 а потом все время не закрывается.Задняя левая закрывается,но не открывается.А задняя правая закрывается с помошью,а про открывание я вообще молчу о ней.Брызгал уже и "унисьмой",не помогает.А еще на днях у тестя на джипе замерзли ЦЗ и он не мог открыть двери.Напишите свои мысли,подсказки.Жду
theweb
сообщение 12.12.2008, 13:18
Сообщение #46
Машина:2109
Вообщим, что делал я по установке. Чтоб замки не заедало, воспользовался смазкой WD-40, оч. классная тема , цена в РБ - 2,5$; далее, очень важный момент: при защелкивании замка-мастера в двери, в самом движке, когда замок, к примеру, закрывается, внутри есть точка, при прохождении которой подается команда закрытия на все остальные двери, так у меня, по причине того, что я зафиксировал движок по высоте на максимум, то у меня получилось, что при замыкании двери-мастера, остальные двери не закрывались (не подавался сигнал), Пришлось разбирать, и фиксировать движок в положении на 10% выше, после этого все заработала. Еще: тестил ЦЗ с замками напрямую от аккумулятора, запитал от тонких проводов, которые накинул на ЦЗ. В итоге замки закрыв./открыв. только на 25-30%, потому что не хватало энергии. Вывод: проверь проводку питания к ЦЗ, провода не должны быть тоньше родных ЦЗ. Когда запитал от прикуривателя (прикурив. снял, подключил к реле прикур-ля питание ЦЗ), все заработало на УРА, потому что проводка что у ЦЗ, что у прикуривателя были одинаковой толщины... вот, а так больше ничего не подскажу...чтоб не замерзали, надо WD-40 юзать, все внимательно смазать, проблем быть не должно...
Сообщение отредактировал theweb - 12.12.2008, 13:22
Mad
сообщение 14.12.2008, 17:17
Сообщение #47
Цвет:Светло беж
Мы с отцом потихоньку ставим ЦЗ+сигналку. Поставили акутаторы, а вот с проводкой возникли проблемы. Например я был удивлен, что сняв боковую панель у ног, не получу доступа к проводам выходящим из передней двери. Они уходят в дырку и выходят из другой. Вопросы
1. Неужели надо сверлить и переднюю стойку, что бы провести провода? То есть я так и не понял, как проще всего вывести провода из под приборной панели в дверь? Вывести в дырку и попасть в шланг а потом в дверь, мне кажется нереальным.
2. Где брать сигнал с концевика двери? я так понял они запаралелены? то есть это одно место где то, так?
Сообщение отредактировал Mad - 14.12.2008, 17:22
tsmfish
сообщение 13.1.2009, 18:07
Сообщение #48
Пользователь №: 8220
Машина:ВАЗ-2109
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1992
IMHO: трёхпроводная с положительным управляющим импульсом, при это как писалось на данном форуме: белый - выдвигает привод, коричневый - задвигает.
velfr51
сообщение 28.1.2009, 20:10
Сообщение #49
Из: Мурманск
Пользователь №: 8863
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый сад
Год Выпуска: 1974
Всем привет!!!
Решил тут установить активаторы на передние двери и не знаю в какое место и как их установить, может кто нибудь объяснить а лучше выложить фотографию?
Сообщение отредактировал velfr51 - 28.1.2009, 20:17
_TOM_
сообщение 19.2.2009, 8:27
Сообщение #50
Из: Voronezh
Пользователь №: 9219
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
Как подключить кнопку управления ЦЗ(в салоне), если имеется блок управления ЦЗ, работающиий через сигнализацию . Т.е. если при включенном двигателе надо высадить пассажиров, а сигналка блокирует все замки - удобно будет с кнопки разблокировать двери, а не глушить двигатель, либо открвать с сигнализации или поднимать вверх фиксатор водительской двери.
krotiliys
сообщение 17.3.2009, 22:39
Сообщение #51
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Да у меня похожий вопрос. Хочу поставить себе модуль БУБД (8-ми контактный) но не знаю как подключить все провода + еще хочу кнопку вывести что бы из салона открывать. Пробовал ставить через кнопку от стеклоподъемников но у меня предохранители горят на сигналке :( Кто знает подскажите, очень хочется
DELFIN
сообщение 20.3.2009, 17:59
Сообщение #52
Пользователь №: 3076
Машина:VAZ 21061
Цитата(velfr51 @ 28.1.2009, 17:10) *
Всем привет!!!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072&st=0 смотри
Подскажите какую сигналку купить в пределах 1000 и какие активаторы! заранее спасибо
DELFIN
сообщение 21.3.2009, 23:00
Сообщение #53
Машина:VAZ 21061
Купил сигналку Sheriff и 4 активатора. Установил активаторы в задние двери, они закрывают, но не отпирают их или очень редко отпирают. Что посоветуете чтобы это исправить? Говорят там какие то пружинки можно убирать. заранее спасибо..
Vladimir70
сообщение 22.3.2009, 0:42
Сообщение #54
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Установи более мощные активаторы.
Mad
сообщение 22.3.2009, 11:59
Сообщение #55
Цвет:Светло беж
Дорогие форумчане. Хочу поделиться опытом установки цз.
Вчера, мы с отцом, таки добили цз, всмысле теперь все работает. Но еще недавно у нас была проблема с задней правой дверью. Актуатор не справлялся. Чего мы только не делали, вытащили пружину из фиксатора, брызгали вдэшкой, меняли актуаторы местами. Я уже тоже подумывал купить более мощные актуаторы.
НО! Все оказалось проще. В приобретенном мной ЦЗ используются ОЧЕНЬ ТОНКИЕ ПРОВОДА. Я поменял часть проводки, которая идет от блока цз до разветвления между передней и задней дверью и все заработало на ура!!!!!
Я перечитал все темы, никто не указывает на то, что могут быть проблемы с сечением проводов, кроме одного поста, где автор использовал тонкие провода для питания блока цз.
ТАк что, народ, обращайте внимание на провода идущие к актуаторам, это очень важно.
Всем успехов в установке!=)
geras
сообщение 25.4.2009, 22:06
Сообщение #56
Пользователь №: 10086
Цвет:мурена
Парни есть проблемма... Вообщем когда прикреплял активатор к передней левой двери то активатор чуть сместился и саморез прошёл чуть левее нижнего отверстия крепления ( прям в блок активатора) ,я это сразу увидел и выкрутил саморез назад, активатор как не странно работает, но есть опасение стоит ли его оставлять в машине???... Вдруг он завтра сгорит??? Просто не охота потом залепленную вибропластом дверь заново сдирать...
se550
сообщение 26.4.2009, 10:31
Сообщение #57
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
если работает то че ему ломаться то? если ты конечно внутри ничего не просверлил, попобуй в дырку посмотреть, мож в молоко попал )
inetsupport
сообщение 8.5.2009, 7:39
Сообщение #58
Пользователь №: 10982
Машина:ВАЗ 2107
У меня проблемка появилась, поставил вчера замки на двери но один из них не срабатывает. Отключаю один любой (кроме водительского :) ) все три нормально. Подключаю все - один не работает. При этом когда все четыре питание подается в размере 6 вольт.
Можете еще более детальнее ("для тех кто в танке") как задние двери вывести на кнопку что бы через ключ открывались только передние двери, а не так как придусмотрено производителем через коробку управления.
И что представляет собой релле отпирания-запирания?
Кука
сообщение 18.5.2009, 16:56
Сообщение #59
Из: Кировоградская обл.
Пользователь №: 13839
Итак, начнем...
1. Дрель.
2. Набор сверел.
3. Отвертка.
4. Плоскогубцы.
5. Кусачки.
6. Паяльник.
5. Провода.
Первый этап.
Второй этап.
А какие стоят стеклоподъемники?
[-Scorpion-]
сообщение 24.5.2009, 21:10
Сообщение #60
Пользователь №: 14365
Цвет:примула
Где то я вычитал..вобщем есть еще идейка с использованием центрального замка,хочу себе попробовать сделать,мож кто делал ? Вобщем идея такова..чтоб активаторы эти центрального замка задвигали и выдвигали из двери металлические штырьки,которые бы захлдили в стойки среднии и арки заднии соответсвенно,чтоб дверь невозможно было открыть. У меня стоит центральный замок,наверно надо купить еще один комплект и реализовать его на эти штырьки,будет просто два пультика.
Choopyster
сообщение 24.5.2009, 22:35
Сообщение #61
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Без понятия. Стеклоподъемники стоят с завода.
БлижнийСвет
сообщение 25.5.2009, 18:30
Сообщение #62
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Не смогут вскрыть, но если очень захочется залесть, то разобьют окна и влезут.
[-Scorpion-]
сообщение 25.5.2009, 20:34
Сообщение #63
Цвет:примула
Ну если очень захотеть..то можно много чего сделать..ну эта тема от простых дебилов,работающих на скорую руку,недавно просто за пару минут днем вскрыли и магнитолу унесли..,машина в людном месет стояла..а с такими штырями думаю бить окна и лезть через них туда -обратно палево,нет идей как реализовать?
toop
сообщение 28.6.2009, 13:06
Сообщение #64
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Может пригодится комунибудь, схема универсальная и удочно испробываная на старлайн а4.
Устанавливаем кнопку центрального замка.
На сегодняшний день почти все автомобили укомплектованы центральным замком (ЦЗ), либо он стоит штатно, либо его устонавливают вместе с сигнализацией (ну если не ЦЗ, то хотя бы моторчики-активаторы). Так же у многих сигнализаций есть функция блокирования дверей при включении зажигания и разблокирования при его выключении. Эта функция довольно полезна и может спасти ваши вещи от так называемых "барсеточников", которые берут все что плохо лежит в Вашем автомобиле, когда другие люди (подставные) Вас отвлекают. Если двери закрыты Вам это не грозит. Но эта функция сигнализации не совсем удобна, т.к. для того, чтобы подсадить человека, или наоборот - выпустить, нужно либо тянуться через весь салон, либо выключать двигатель, либо использовать брелок от сигнализации. Гораздо проще вывести отдельную кнопку в салон автомобиля, которая хорошо впишется в интерьер и будет нести на себе функцию управления центральным замком. Для этого проще всего использовать кнопку управления стеклоподъемниками - это именно то, что нужно. Распайка кнопки показана на схеме, а значения контактов в таблице.
№ контакта Назначение
1 коричневый к активатору
2 черный, масса
3 белый к сигнализации
4 +12V
5 масса
6 коричневый к сигнализации
7 белый к активатору
Нужно поднять обшивку в ногах водителя и найти там жгут с проводами белого, коричневого, черного, красного и желтого цвета. Из них нам понадобятся белый, коричневый и черный. Найдите место подсоединения к этим проводам проводов от сигнализации и подсоедените провода из таблицы в разрыв этих проводов так, чтобы ничего не нарушить Как видно из схемы контакты 1-6 и 3-7 постоянно замкнуты, именно к этим контактам и подсоединяете, к контакту 2 подключается масса (черный провод в жгуте). На белый и коричневый провода постоянно подается +12В, коммутируется активатор массой (контакт 2). Контакты 4 и 5 нужны для подсветки кнопки, но учтите для подсветки используется светодиод, а он критично относится к полярности, не сгорит конечно, но светится не будет.
Кнопку можно разместить в подлокотнике водителя (обшивка легко режится ножом), но я от этой идеи отказался, т.к. в этом случае она не доступна пассажиру, а я часто оставляю жену или друга в автомобиле с работающим двигателем, а сам бегу в магазин. Я разместил кнопку в том месте, где у карбюраторных зубил, расположена ручка подсоса, т.е. под приемником иммобилайзера: легко доступна и водителю и пассажиру (если нужно), незаметна для посторонних глаз, гармонично вписывается в уже существующую дырку для подсоса (стоит только немного поработать надфилем, ещё один плюс - ненадо далеко тянуть провода.
И напоследок хочу предупредить: категорически нельзя долго удерживать кнопку в том или ином положении - активатор сгорит! Стоит нажимать не более 3х секунд, на самом деле достаточно простого касания.
krotiliys
сообщение 29.6.2009, 14:00
Сообщение #65
Цвет:чайная роза
2 черный, масса
4 +12V
5 масса
я тоже такую систему ставил на Шерифе, у меня предохранители горели на ц.з. вот теперь по другому подсоединил провода и все работает. Пользовался этой статьей.
Intimatik
сообщение 8.7.2009, 12:05
Сообщение #66
Пользователь №: 16106
Машина:Шахмейстер
Цвет:Валентина
Вопрос ко всем читающим топик.
<p><font size="3" face="Verdana"> Пробовал кто-нибудь запараллелить закрывание дверей актуаторами с поднятием стекла стеклоподъёмником?</font></p>
Никитон
сообщение 8.7.2009, 12:28
Сообщение #67
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Intimatik Для этого существует спец блок управления.
сообщение 8.7.2009, 22:57
Сообщение #68
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно, при использовании сигнализации с дополнительным каналом, имеющей данную функцию.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.7.2009, 23:00
Intimatik
сообщение 9.7.2009, 7:43
Сообщение #69
Машина:Шахмейстер
Цвет:Валентина
можете подсказать как отличить сигналку имеющую эту функцию? в частности starline a4 интересует.
сообщение 9.7.2009, 9:49
Сообщение #70
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В StarLine А4 есть такая функция. Выход дополнительного канала 2 + выбрать программу управления + реле.
Valeno
сообщение 15.7.2009, 5:58
Сообщение #71
Из: Россия
Пользователь №: 16430
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
Спасибо за подсказку, но я думаю, что если от ключа все двери открываются то замок исправен. Так и реле наверное тоже. А не подскажете где оно все в машине размещается? Может загляну. Что думаете по этому поводу?
сообщение 15.7.2009, 21:58
Сообщение #72
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
??? cray.gif В чем суть вопроса?
LLlMblGA
сообщение 16.7.2009, 22:05
Сообщение #73
Пользователь №: 16264
Машина:ТАЗ 2106
Цвет:Синяя полночь
УCТАНОВКА ЭЛЕКТРОЗАМКА НА ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ ВАЗ-2106 !!! Кто еще не поставил(а может ипоставил, но прочитав мой мануал - переделает) актуаторы(электрозамки) на задние двери. Я говорю про ВАЗ-2106 (мало ли), сзади илектрозамки лучше ставить так, чтобы выходной конец(если говорить про Т образный актуатор, то ето примерно 1.5 см после резиновой гармошки) упирался в направляющую стекла, ту каторая ближе к самому замку двери. И ставить актуатор стоит наоборот, тоесть что бы шток был направлен в левую(в сторону торпеды) сторону. Просто что бы он работал по человечески надо будет при подключении к сигналке(Ц.З.) поменять провода местами. Т.е. (допустим что из актуатора выходят синий и зеленый провода и из сигналки(Ц.З.) так же синий2 и зеленый провода) просто нужно соединить синий провод актуатора с зеленым проводом от сигналки(Ц.З.), а зеленый провод от актуатора с синим проводом от сигналки(Ц.З.). Тогда все работает нормально. Просто перерыл весь инет, как же поставить етот долюаный актуатор, так как описывается в этой статье мне не понравилось, по той причине, что когда устанавливаешь обшивку двери, она упирается в электродвигатель и толкает его прямо под стелко, т.е. при опускании заднего стелка оно прямо на него ложится и дальше не едет. ПоЭтОмУ решил сам придумать куда поставить, вот и забацал, все работает. ТАК ЧТО НА СЧЕТ ТОГО ЧТО ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ ОГРАНИЧЕН, Я БЫ НЕ ЗАРЕКАЛСЯ. ПРОСТО ФАНТАЗИЯ ВИДИМО МАЛО РАЗВИТАЯ :-) . Если будут какие-то вопросы пишите UBEP-FSB@rambler.ru. С уважением, Александр. big_boss.gif
Сообщение отредактировал LLlMblGA - 16.7.2009, 22:11
Lex@
сообщение 21.7.2009, 12:28
Сообщение #74
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
А можешь фотки выложить?
timyroff
сообщение 24.7.2009, 20:43
Сообщение #75
Пользователь №: 16898
Машина:21099
Цвет:Опал
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток! pardon.gif У меня люксованная 99-ая, вопрос-то в принципе не о чем, но всё таки хочу спросить совета умных людей! У меня уже установлена сигналка, и два актуатора (на передних дверях), закрываются и отпираются от кнопки на пульте сигнализации; хочу также поставить два актуатора на задние двери, вопрос: можно ли параллельно подцепить к проводам передних двух? dntknw.gif
kolobok
сообщение 24.7.2009, 21:33
Сообщение #76
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
можно.
timyroff
сообщение 24.7.2009, 22:02
Сообщение #77
Машина:21099
Цвет:Опал
Год Выпуска: 2001
Пардон, еще вопрос: никакого перегруза не произойдет? и подключать провода "зеленый" к "зеленому" и "синий" к "синему"; а то я слышал, что их надо менять т.е. "зеленый" к "синему" и "синий" к "зеленому"?
kolobok
сообщение 24.7.2009, 22:22
Сообщение #78
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Никакого перегруза. Реле (встроенные или выносные) легко тянут четыре замка. А вот полярность зависит от того, в какую сторону будут повернуты замки. В классике в задних дверях они "развернуты" по сравнению с передними, поэтому полярность проводов меняют. А вообще это будет видно после установки, плюс изменить полярность - совсем нехлопотно. Удачи!
timyroff
сообщение 24.7.2009, 22:29
Сообщение #79
Машина:21099
Цвет:Опал
Год Выпуска: 2001
kolobok
Спасибо тебе большое, теперь буду ставить не боятся, что че-то не правильно установлю или сожгу)))гыыы))))
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
P.S: Хорошо что есть на свете умные люди!!!
Garic33
сообщение 26.7.2009, 18:10
Сообщение #80
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! Дело в следующем автомобиль ВАЗ 2106 была установлена какая то простенькая сигнализация и блок упроавления ЦЗ SATURN, приобрел Starline A6, не поможете со схемой подключения к ЦЗ SATURN? С уважением Игорь.
сообщение 26.7.2009, 22:09
Сообщение #81
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На блоке сигнализации ЦЗ управляется через 6-ти контактный разъем. Схема подключения на рисунке. ЦЗ Saturn управляется отрицательным импульсом: белый, ИМХО, на минус - закрытие, коричневый на минус - открытие.
Прикрепленный файл  SL_A6_Saturn_6204.jpg ( 26.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Сообщение отредактировал Mitka - 26.7.2009, 22:12
Garic33
сообщение 27.7.2009, 11:48
Сообщение #82
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! Спасибо за ответ! Уже разобрался. Да и на форуме старлайна их технический спец. дал ответ на вопрос. Еще раз огромное спасибо.
AlleXXXey
сообщение 8.8.2009, 22:15
Сообщение #83
Пользователь №: 12314
[/quote]
Купил центральный замок, точнее активатор, в комплекте только сам активатор и не инструкции ни реле нет, т.е. подключать надо к сигнализации(купил Starline A2), вопрос в том что активатор имеет 5 выходов, а на схемке-инструкции к сигнализации показано подключение к 2 выходам-синему и зеленому, что делать с остальными, просто не задействовать их или нужно обязательно их подключить, тогда как определить к чему?
Сообщение отредактировал AlleXXXey - 9.8.2009, 0:04
Baсилич
сообщение 9.8.2009, 8:42
Сообщение #84
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Да, подключай только 2 - синий и зеленый. Остальные это концевики. При подключении напрямую к сиге они не используются
Garic33
сообщение 9.8.2009, 22:37
Сообщение #85
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! На форуме старлайна
http://www.twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=1980&start=0
их технический специалист ответил мне так "На корпусе модуля ЦЗ могуть быть указаны входы для слаботочного управления. К этим входам необходимо подключить синий и зеленый провода сигнализации. Сине-белый и зелено-белый на массу, остальные провода отрезать." Что я сегодня успешно и сделал. Только вначале поробуйте проводочки белый и коричневый на массу позамыкать и посмотреть как будет реагировать замок. У меня они почемуто оказались перепутаны. С уважением Игорь...
Pahan4ik
сообщение 16.8.2009, 12:29
Сообщение #86
Из: Перекресток железных доро
Пользователь №: 17808
Год Выпуска: 2002
Garic33
сообщение 22.8.2009, 19:47
Сообщение #87
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!! Только что ставил активатор в заднюю дверь. Мозг себе делать не стал, а сразу же поменял замки, и чтобы было все хорошо купил усиленный активатор сатурн, все обошлось в 900р, туда же несколько пластмассок, и болтики шурупчики... Ставил следующим образом: планку что была в комклекте верхним концом прикрутил к верхнему болту задней направляющей, а нижний конец через втулку прикрутил в проделанное отверстие, туда же прикрутил и второй планку получилось как бы треугольником, и еще одно отвертвие просверлил для верхнего конца втрой планки в районе дверной ручки. В общем получилось так что активатор задницей упирается в заднюю направляющую, и находится ниже тяги которая идет на солдатик, у меня получилось практически параллельно тяге. Потом ступенькой изогнул шток что шел в комплекте отрезал сколько нужно прикрутил подключил и все окей.. Все зпрпботало. Провода дольше по времени протягивал и отверствия свкрлил. рикольно смотреть как при закрывании открывании водительской двери ключем все солдатики на дверях прыгают. Всем советую покупать усиленные активаторы, меньше гимора с установкой не надо никаких пружин удалять.По цене конечно дороговато но оно того стоит. С уважением Игорь....
Ve!!iF
сообщение 15.9.2009, 18:17
Сообщение #88
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 17016
Машина:ВАЗ - 2106
Извиняюсь, а такой вопросик, а как запихнуть ц/з в задние двери, то есть, куда там моторчик запихнуть?
сообщение 15.9.2009, 19:46
Сообщение #89
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=456
krotiliys
сообщение 15.9.2009, 21:32
Сообщение #90
Цвет:чайная роза
смотри тему с начала, все написано и расписано
Ve!!iF
сообщение 22.9.2009, 21:30
Сообщение #91
Машина:ВАЗ - 2106
Тогда другой вопрос: хочу что бы багажник отпирался не ключом, а с кнопки в салоне или с пульта сигналки и так же запирался! Как для этого надо подсоеденить моторчик?
ЗЫ Поиск мне ничего не выдал, гугл тоже не помог, прочитал все темы по цз! ниче не нашел( this.gif
Сообщение отредактировал Ve!!iF - 22.9.2009, 21:31
roki
сообщение 23.9.2009, 13:09
Сообщение #92
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
сообщение 23.9.2009, 16:02
Сообщение #93
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
А интересно, что ты имеешь ввиду: "и так же запирался"?
Ve!!iF
сообщение 26.9.2009, 10:57
Сообщение #94
Машина:ВАЗ - 2106
Вот смотри, когда багажник заперт ты подходишь к нему засовываешь ключ в скважину, поворачиваешь его и он открывается, а потом просто нажимаешь на кнопку и крышка багажника подымается, а потом ты ее закрываешь и опять засовываешь ключ в скважину, поворачиваешь ключ и багажник заперт! Правильно? А вот Я хочу что бы на пультик сигналки нажал на кнопку багажник открылся, Я подошел к нему, нажал на кнопку(там где скважина под ключ еще), поднял крышку багажника, достал или положил что мне надо, захлопнул крышку багажника, опять нажал на кнопку на пультик сигналки и все в багажник никто больше не залезет... Вот что Я хочу... Кароче все тоже самое только без использования ключа...
ЗЫ Я понимаю что пост написан не очень ужачно и не все смогут его понять, но Я его писал рано утром, невыспавшись(10:45(по моим часам) для меня это рано... umnik2.gif )
сообщение 26.9.2009, 12:50
Сообщение #95
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вот уже товарищ всё расписал......
Цитата(roki @ 23.9.2009, 14:09) *
Эл. привод цепляеться за язычек замка...... и ключ ваще не нужен..... нажал кнопку багажник открылся(распахнулся) взял што нада , захлопнул крышку..... и все......
Ve!!iF
сообщение 26.9.2009, 13:43
Сообщение #96
Машина:ВАЗ - 2106
Так в том то и дело, Я не хочу что бы он после нажатия на кнопку пультика сигналки распахивался, Я хочу что бы просто произошло действие такое как бы Я просто ключ повернул!
сообщение 26.9.2009, 17:44
Сообщение #97
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А зачем это тебе? Технически сделать практически не возможно... Да и где ты, вообще, такое видел. dntknw.gif
Очень удобно когда сам распахивается. Замок при этом закрыт. Нужно потом просто захлопнуть крышку.
Ve!!iF
сообщение 26.9.2009, 18:42
Сообщение #98
Машина:ВАЗ - 2106
Ну просто мне так удобнее, у мну есть одна идейка... Вот обдумываю как ее сделать! Сделать просто так что бы моторчик подымал рейку так что бы она как то задевала "язычек" замка что бы он не открывался...
сообщение 26.9.2009, 23:00
Сообщение #99
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну ты, значит, один такой на миллион...
В сигнализации даже предусмотренно, когда открываешь замок с брелока (при включенной охране), она снимает с охраны концевик багажника и датчик удара, а когда закрываешь багажник - все берется опять на охрану автоматически. Но это, конечно, приумали не для тебя...
Мне вот просто интересно, а какой у тебя (лично) алгоритм открывания багажника?
У меня, например, такой:
1 вариант: сижу в машине и кому-то нужен доступ в багажник > нажимаю кнопку в салоне > человек ставит вещи в багажник и захлопывает его > всё.
2 вариант: я иду, например, из магазина > нажимаю кнопку на брелоке > ставлю вещи в багажник и захлопываю его > всё.
А какую рейку должен поднимать "моторчик"? Ты хотя бы взял, да разок разобрал замок багажника и посмотрел как там все устроено!
После этого, 100% гарантии, что такими вопросами бы не задавался...
И раз слушать, что люди говорят, не хочешь - зачем спрашиваешь?
сообщение 27.9.2009, 0:01
Сообщение #100
Из: Москва ЮВАО
И наф ваще флуд разводить о багажниках в теме про замки дверей???? dntknw.gif fool.gif....... для этого спец тема есть...... про багажники и замки..... туда и пишем....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 14:41
