Красная Семерка 2107 |
31.7.2015, 20:15
Многие из вас помнят как все начиналось, да и собственно сами участвовали в поиске машинки для меня, за что вам отдельное спасибо.
Итак сегодня поехал на финальный осмотр машинки с женой. Жена одобрила покупку хотя призналась что после последней нашей машинки к этой "надо привыкнуть". В общем загнали машинку на эстакаду и я полез смотреть днище. На мой взгляд оно просто отличное. Нигде и намека на ржавчину не говоря уже о гнили хотя я обнаружил одну неприятность - течет задний сальник КПП и это печально... Исходные данные машинки: ВАЗ 2107 Двигатель 1,5 КПП 5 Цвет красный Год выпуска 1987 В общем сам я машинку пока не фоткал, но выкладываю фото тем, кому интересно и кто еще не видел: Дополнительные фото обязательно будут и те кто помнил мои прошлые бортовики знают что фотоотчеты о проделанной работе обязательны. Итак оформили доверку и я сел за руль проехаться. О моих ощущениях: сразу скажу что после двухлитрового форда я настроился овощить с первых метров. Однако машинка превзошла мои ожидания, моторчик оказался довольно шустрым. Сразу начали подниматься на горку длина которой порядка 300метров и машинка легко пошла на третьей, спокойно обгоняя по пути плетущиеся копейки и другие машинки. Жена даже сказала "полегче, не надо так гнать". Это порадовало. В слабом городском потоке машинка также несется довольно шустро, стоит только чуть придавить на педальку. \в общем не зря я выбрал мотор 1,5. Магнитолка стоит Пионер(уже третья на третьей машине)))) с ЮСБи входом что не может не радовать, сзади блинчики Панасоник, спереди колонки Ноу-нейм но в общем вся эта приблуда издает вполне нормальный звук для жигуля. Спереди стоят дополнительные двойные фары в одной части которых на габаритах установлены светодиоды, а на противотуманках лампочек нет, может когда-то и поставлю. Сзади также два доп. фонаря на задний ход. Впервые увидел бачок омывателя на два моторчика, предполагаю что второй моторчик на омыватель фар, щеток на которых также нет. Вообще в моторном отсеке помимо стандартного оборудования напичканы еще какие-то две электронные приблуды, думаю это и есть пресловутое электронное зажигание. Из электрики фары работают во всех режимах, печка дует хотя и переделана под еврокраник, что собственно бесит, заднее освещение тоже вроде работает, лампы в дверях работают и салоный фонарик переделан на светодиод, даже часы и те оказались на удивление рабочими, в других жигулях увидеть рабочие штатные часы - большая редкость. Подвеска отрабатывает четко и мягко, никаких посторонних звуков я не услышал что подтверждает клятвы о подвеске самого продавана. Теперь из того что было замечено с первого дня и что необходимо сделать в будущем: - замена лобового стекла - подтекает тосол(на первое время подтянуть хомуты, далее замена шланг и хомутов) - стрелка давления масла ведет себя непонятно - гул при движении мне не показался, он есть и по-моему это всетки КПП. Исходя из того что сальник КПП течет я думаю что гудит она от недостатка масла, которого там наверно уже маловато. Надо проверить и долить. Если не поможет, то в будущем КПП на ремонт. - протектор на задних колесах нормальный, а вот на передних лысоват, сезон докатать хватит, потом надо будет менять. - на приборной панели половина лампочек не горит(горят только поворотники, ближний и дальний), надо будет разбираться в чем дело. Меня это собственно удивило.... - на передних дверях дверные ограничители при открытии издают трескающий звук. - продаван предупредил что иногда отходит один контакт на реле зарядки аккумулятора. Нужно просто заменить розетку релюшки, которая есть в наличии. - замена масла. - нет секреток для дисков - откручиваются плоскогубцами, надо найти на рынке или изготовить самому. - багажник хоть и открывается легко и свободно, но крышка в верхнем положении еле держится, видать слабоваты торсионы, надо или подтянуть их или заменить. Вот такие вот дела в первый день. Еще обнаружил пару кнопок проводка к которым наколхожена, но работоспособности они не имеют. В будущем после того как сделаю все что надумал возможно сделаю эти кнопки рабочими. Удивил один момент - спустя больше года с момента когда я последний раз сидел за рулем, "фордовские" привычки остаются: рука норовит включить заднюю к себе и вперед, во время движения пытаюсь положить левую руку на воображаемый широкий подлокотник двери, а при запуске мотора тычу ключами в рулевую колонку с правой стороны ))))))))) Сообщение отредактировал Игорек1984 - 2.8.2015, 22:10 |
7.8.2015, 15:16
#121
7.8.2015, 15:22
#122
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44630 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
Вообще в идеале можно снять всё ковровое покрытие, запенить кархером и вымыть. Покурче ваниша будет. и стерильно чисто. +1 самый класный варик,на мойку керхером.Я себе стул хороший на дом присмотрел а он на улице стоял,шерсть/грязь и тд..до девчонки подошел,грю епани керхером с пеной..результат прекрасен,и копейки вышло) |
7.8.2015, 15:27
#123
Керхеры-шмерхеры. Че там мелочиться? Можно купить упаковку порошка рассыпать ее по салону, багажнику потом снять аккум и столкнуть в наше Каховское водохранилище. Пусть недельку там покиснет, а потом тросом вытащить и на солнышке просушить. Чтоб уже наверняка.
7.8.2015, 16:28
#124
а че там,делов много..правую сидуху снял,ковер открутил..подъехал на мойку..5мин делов,в багажник его,и на солнышко
я себе так блок мыл,ванну пожалел)вычистили так что сиял весь) |
7.8.2015, 16:41
#125
а че там,делов много..правую сидуху снял,ковер открутил..подъехал на мойку..5мин делов,в багажник его,и на солнышко я себе так блок мыл,ванну пожалел)вычистили так что сиял весь) Зачем мыть ковер которому уже годов почти как мне. Все равно его никто не касается потому что даже ноги на резиновых ковриках стоят. Максимум пропылесошу его хорошенько и хватит с него. Сегодня докупил недостающие две лампочки в приборку и на сдачу взял запасных предохранителей. По-свободе поставлю лампочки и будем восстанавливать работоспособность этих лампочек. |
8.8.2015, 8:17
#126
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13859 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1199 раз |
Зачем мыть ковер которому уже годов почти как мне. Все равно его никто не касается потому что даже ноги на резиновых ковриках стоят. Максимум пропылесошу его хорошенько и хватит с него. ППц,о себе не думаеш о ребенке подумай.Бактерии и споры разной хрени в ворс впитались.А если там туберкулезники или заразные какието ездили.чихали,потели,не факт что не обменивались жидкостями. Не хочеш чистить или так и скажи что мне просто лень |
8.8.2015, 10:04
#127
8.8.2015, 10:54
#128
8.8.2015, 12:49
#129
ППц,о себе не думаеш о ребенке подумай.Бактерии и споры разной хрени в ворс впитались.А если там туберкулезники или заразные какието ездили.чихали,потели,не факт что не обменивались жидкостями. Не хочеш чистить или так и скажи что мне просто лень Ты прав, я вообще планирую машину сжечь и купить стерильную барокамеру на колесах, а вне барокамеры семья будет передвигаться в скафандрах. Я понимаю, что у некоторых людей паранойя, но можно хотя бы немного призадуматься об обществе вокруг нас: на печенье и пирожных, которые лежат на прилавке даже без пленки и мимо которых ежедневно проходят тысячи покупателей кашляющих, чихающих, сморкающихся на них(а некоторые еще и откусывают), а до этого выкладывало несколько продавщиц голыми руками - бактерий в разы больше, чем в том ковре, что у меня под ногами. И ниче покупаете и едите и печенье и пирожные и детям даете и не моете его как помидор, а на ковер в обуви ногу поставить так все - катастрофа! |
8.8.2015, 13:05
#130
8.8.2015, 13:16
#131
Девочки, не сортесь)
Девочки, не сортесь) |
8.8.2015, 13:26
#132
Да катастрофа,и не нужно меня под....вать,лучше спасибо сказал .Мне то пох ,некоторые и в говне живут,и довольны. Вот как оно получается,хотел как лучше посоветовать а как всегда хреновым остался,ех...... Твоя брезгливость заходит далеко за пределы разумного. Люди ежедневно в такси ездят и в автобусах и в самолетах и на рынках ходят сквозь многотысячные толпы. И что? Все они небрежные свиньи, которым наплевать на себя? Нет - просто обычные люди, которые не думают о том, чего нет. Открою тебе секрет: ежедневно в наш организм попадает тысячи бактерий, но природа придумала такую замечательную вещь как иммунитет, который успешно борется со всем этим. Только представь сколько гадости попадает в тебя за одну только поездку в лифте: на тебя может дышать сразу пять человек у одного из которых разваленные зубы и гнилостные бактерии вырываются с каждым его выдохом, другой только что подхватил грипп и даже не знает об этом, а у трех остальных вообще кто знает что, а у кого-то может и туберкулез быть. И что нам теперь изолироваться от общества и жить в барокамерах? Медицина существует не первый год и уже давно придумала элементарную гигиену и профилактику. Самое простое, что нам прививали с детства: пришел с улицы, помой руки! Все! А мой ковер: это только ковер! Его никто не ест, не жует, не дышит через него и не спит на нем... К нему даже никто не прикасается! Львиная часть бактерий погибает в кратчайшее время вне организма а остальные погибают например на морозе в ближайшую зиму. Зачем сдирать его и драить? С таким успехом и колеса можно после каждой поездки вымывать с антибактериальным мылом и спиртом дезинфицировать, а то кто знает где они ездили: на дороге ведь и шприцы валяются и фекалии и животные дохлые.... Во всем есть грань разумного, понимаешь? Это единственное что я хотел сказать и никого не хотел обидеть. |
8.8.2015, 13:45
#133
8.8.2015, 13:58
#134
8.8.2015, 14:53
#135
8.8.2015, 17:01
#136
Я свой ковёр , если есть возможность всегда мою..Ибо для себя всётаки.. я и чехлы иногда стираю.. Не сам , конечно..
9.8.2015, 13:18
#137
Поехал сегодня на кладбище, порядок навести. Еще как чувствовал быстро не ехал, ведь ребенок в машине. Дорога прямая, выехали уже почти за город и перед поворотом куст. Поворот не сильно крутой, но я все равно снизил скорость прилично и тут прямо за поворотом за кустом две огромные ямы, прямо посреди ровной дороги. Думал там и останемся. Вспомил про себя весь матершинный диалект, "обласкал" все дорожные службы. Твою жеж мать! Остановился посмотреть - диски вроде не погнул, трещин на первый взгляд тоже не заметил но надо посмотреть более глубже, шишек на резине тож не видно. Че там с подвеской ХЗ.
Отакие неприятности. |
9.8.2015, 13:35
#138
9.8.2015, 14:00
#139
9.8.2015, 19:31
#140
Я первым делом ходовку пересыпал после покупки. Недавно тоже такую ямищу поймал. Осмотрел снаружи, руль пустил вродь не тянет в сторону, поехал дальше. Потом в гараже осматривался подробней
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.8.2015, 19:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 9:03 |
