«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
24.9.2021, 20:27
#2321
24.9.2021, 22:40
#2322
... жалко все же что только зажигалку включил 0,3в упало. А чего тут жалеть? Нужно извлекать инфу. Я,например, видел, когла включался вентилятор радиатора...просадка существенная была. Значит вентил работает! Не нужно прислушиваться в шумной пробке. Подогрев сидух? Пжста- напруга упала, значит работают, не нужно жёпой ёрзать, пытаясь понять-греют или нет) Сейчас у мну нет вольтметра, зато есть показания мгновенного расхода Тоже интересная штука. Можно понять -в гОру еду или с горы..по ветру или супротив |
25.9.2021, 5:14
#2323
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28422 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2049 раз |
Господин поручик не про то гутаришь... Ты инфу на ходу извлекаеш. А тут на стоячей штатное вне штатно жрет..
25.9.2021, 7:44
#2324
Сделал пробег в город и обратно....
Ну на ходу поглядывал на циферки. Заводить-12,8. Пока грелся 14,1. Поехал 14,0. По трассе со светом 13,9 печку включил 13,9 на поворотах с притормаживанием 13,8. Приехал, заглушил. Вольтметр 13,8 показывает. Пока по рынку промотнулись, пришел -13,2. Поехал, габариты 14,0. На светофорах 14,1. Ну в общем среднее значение 13,9-14,0 Пробовал вчера "выкинуть" реле и запитать 15 РР -штатно. Ну писец вольтметр пляшет 14,6-15,5(7). Стабильности чей-то нет... |
25.9.2021, 8:57
#2325
25.9.2021, 12:11
#2326
Ну пила пилой, но с АКБ мерить-пилы нет значит, а с борт сети-есть....щя ещё в тонкую материю нано-технологий, мол каждый провод есть обкладка конденсатора...
25.9.2021, 12:31
#2327
25.9.2021, 17:26
#2328
ИванычЪ не я про то что когда провод на 15 коему РР идёт с АКБ -как я сделал, то стабильность напряжения. Если на 15 РР подавать с штатного провода с борт сети, то тогда напряжение генератора пляшет. И пляшет с конкретным перезарядом.
25.9.2021, 18:59
#2329
Если регулятор релейного типа (вкл/выкл, а не ШИМ), и напряжение он меряет не на "+" АКБ, а на самом себе (клемма "15"), то никакой стабильности там просто не может быть в принципе. Детально разбирал это явление еще в 2009-м году.
25.9.2021, 20:25
#2330
25.9.2021, 20:37
#2331
Дык 99% народонаселения тупо забивают и ездят. И только 1% самых упоротых докапываются до сути и принимают меры.
25.9.2021, 20:48
#2332
Дык 99% народонаселения тупо забивают и ездят. И только 1% самых упоротых докапываются до сути и принимают меры. меры какие ???... гена работает или не... Могешь нерабочему ревизию сделать , шобы заработал.. Молодец... Не можешь - плоти дяде.. не хочешь - купляй новый... я пока ни дяде ни новых .. :dntknw |
25.9.2021, 20:50
#2333
25.9.2021, 21:08
#2334
меры какие ???... гена работает или не... Могешь нерабочему ревизию сделать , шобы заработал.. Молодец... Не можешь - плоти дяде.. не хочешь - купляй новый... я пока ни дяде ни новых .. :dntknw Генератор работает в любом случае. Вопрос только в том, будет прыгать напряжение в сети, или нет. Вот в этом и суть вопроса. Меры состоят в том, чтобы регулятор напряжения сделать правильно. Т.е.: 1) Чтобы он измерял напряжение не на "себе, любимом" (т.е., на клемме "15"), а на "+" АКБ. Таким образом из контура регулирования исключается погрешность, вызванная сопротивлением участка цепи от "+" АКБ до клеммы "15", и система начинает работать правильно. 2) Сделать регулировочную характеристику регулятора не релейной (с резким переходом из включенного состояния в выключенное), а плавной - как у линейного стабилизатора. Без ухудшения КПД это можно сделать благодаря ШИМ. |
25.9.2021, 21:46
#2335
Цитата только 1% самых упоротых докапываются до сути и принимают меры. Не...упороться-это хорошо, но мне и 0,5 хватит... |
25.9.2021, 21:56
#2336
Вот и я о том же. Каждый решает сам. Главное, чтобы это было осознанно.
26.9.2021, 8:35
#2337
1.10.2021, 16:14
#2338
11./7./21г. и 1./10./21г. -разницы нет... Перемыл все провода. А то были черные, теперь снова красные. И утечка пошла из-за грязи, в колодцах сверкало. За провод берется, свечение идёт. Датчик - спиралька ГБО в темноте красиво светилась, на центральном проводе ВВ... Жалко камера не засняла эту красоту в темноте....хоть провода светились, но не щипали и не пи"*'дели когда за них брался. Почистил свечки изоляторы, проверил зазоры 0,65мм-выставил, колпачки на свечи натянул резиновые слегка-пусть изоляторы на улице охлаждаются, а провода не соскочат-норм. |
1.10.2021, 19:21
#2339
В ночи смотреть на пих...... прикольна..
1.10.2021, 22:21
#2340
Свечи выглядят скорее правильно, чем наоборот.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 9:45 |
